Сливает воду стиралка Siemens Siwamat XLM 1263
22.06.2024 13:07 #1
Добрый день форумчане!
Подскажите в какую сторону копать. Стиралка начинает набирать воду, набирает минут 4-5 (в барабане воды сантиметра 2 выше низа барабана) и не запускается стирка, а включается слив воды. Слив подключен как нужно. Плату управления поменял, прессостат тоже поменял. Прессостат при продувке шприцом щелкает, тестером проверил контакты замыкаются как положено. Трубка продута/буфер прочищен. Если я отсоединяю трубку прессостата, то вода продолжает набираться без остановки. Если я шприцом подаю воздух в пресосстат то стиралка переходит в режим стирки. Из чего я делаю вывод, что все же это связано с системой создания давления. Все трубки вроде герметично состыкованы и резинки плотно зажаты. Где то есть подсос воздуха - что может быть еще?
82 6
23.06.2024 13:45 #2
Должна набрать воды не более,чем за две минуты. Иначе ошибка - нет воды и аварийный слив. Всё же присмотритесь к самосливу. Повесьте конец сливного шланга на край ванны/раковины/унитаза.
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
24.06.2024 10:50 #3
Спасибо за ответ. Проблема решена - после резиновых трубок в лотке для порошка каналы заросли кальцием- визуально это стало заметно только после полной разборки лотка - поэтому медленно набиралась вода и машина уходила в аварийный режим. Я так понимаю, что после таких многочисленных неплановых сработок машина зашла в защищенный режим и теперь работает только в режиме ополаскивания. Каким образом можно выйти из этого режима, или же только перепрошивать плату?
82 6
24.06.2024 16:46 #4
Попробуйте зайти в сервисный тест и пройти его. Там будет понятно,что не работает.
24.06.2024 22:32 #5
Сервисные тесты проходит. Но нужно ее как то сбросить...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
905 2,767
28 72
30.06.2024 10:31 #6
Прочитай-Халява тебе .
https://media3.bsh-group.com/Documents/5500010610_A.pdf
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
