IGBT модули, силовые конденсаторы, автоматические выключатели
Роутер UTR-211 (StarLink). Не работает после скачка напряжения. Опыт ремонта (положительный)
1,300 111
483 1
26.07.2024 12:01 #1
Роутер в сети WiFi не виден, при включении в сеть его два светодиода хаотически мерцают (но могут и не мерцать), а из корпуса роутера слышен довольно сильный свист.
Разбираем, сняв верхнюю стеклянную крышку и высверлив пластмассовые заклепки (видео есть на Ю-Тубе).
Причина неисправности - высохший электролит в цепи +12В на плате БП (их там два, один высох, и осциллограф показывает сильную пульсацию на этой линии). Меняем конденсатор, включаем, осциллограф показывает, что прошивка читается из ПЗУ.
Все должно работать, а не работает.
Как я понял, это норма. Просто в сети WiFi он появляется не сразу, а спустя 3 - 4 минуты. А я ждал секунд 30, и, не дождавшись, выключал питание и признавал роутер неисправным. В общем, после ремонта нужно просто включить питание и подождать.
Вот так ...
Приглашаем принять участие 10 сентября в вебинаре о текущей линейке и модельном ряде пленочных конденсаторов Hongfa, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре будут приведены конкретные и актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa – источники питания, зарядные станции для электротранспорта, преобразователи частоты, фотоэлектрические преобразователи и ветрогенераторы. Вас также ждет обзор производственных мощностей и возможностей Hongfa, включая используемые технологии.
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
