Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
  Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Регистрация Дневники Файлы Справка Сообщения за день Поиск
терморегулятор/термостат капиллярный FSTB Т150 Sanal
Рейтинг: 3.50. Голосов: 2.
Запись от zipua размещена 21.08.2014 в 14:28
Обновил(-а) zipua 06.09.2014 в 19:13
Двухпозиционный однополюсный (SPDT) капиллярный термостат FSTB 320C (WYF320A / WYF320BF) с температурой отключения 320±12°С.
Используется в качестве контрольно-регулирующего устройства, поддерживающего заданную температуру рабочей среды электронагревательного аппарата.
Применяется в бойлерах, электропечах, саунах, отопительных системах и т. п.
Обязательным условием правильной и безотказной работы данного терморегулятора является надлежащее, с точки зрения теплопередачи, контактирование зонда (чувствительного элемента) с контролируемой средой.
Технические характеристики
Номинальное напряжение — 250В
Номинальный ток на контактах C-1: 16 (3) AC 250V
Номинальный ток на контактах C-2: 6 (1) AC 250V
Номинальное сопротивление изоляции > 100M***937;
Номинальная электрическая прочность – 2000V.AC 1 мин
Тип переключения — SPDT (однополосный перекидной контакт)
Клеммы — 3 плоские лепестки 6,3х0,8мм (faston)
Габариты корпуса— 35x35x26мм (+ шток 18мм)
Монтажный габарит – 28мм (2хМ4)
Длина капилляра — 850±20мм
Зонд:
модель WYF320A – длина 85±5мм, диаметр 4мм
модель WYF320AK, WYF320BF – длина 150±5мм, диаметр 3мм
модель WYF320AN (двухконтактный) – длина 160±5мм, диаметр 3мм
Материал капилляра и зонда — нержавеющая сталь
Материал корпуса — керамика
Максимально допустимая температура нагрева корпуса — 150°С
Срок службы > 40'000 циклов
Плавная регулировка от +50±3°С до +320±12°С
Скорость реагирования ***8804;1,0°С/мин (жидкие среды)
Дифференциал * 1~17°С
*) — величина перепада температуры, приводящая к возврату термостата в исходное положение
В исходном (нормально-замкнутом) положении электрическая цепь на клеммах C и 2 разомкнута, а на клеммах C и 1 — замкнута. При достижении заданной температуры и срабатывании термостата цепь C-2 замыкается, а цепь C-1 размыкается.
Термостат комплектуется пластмассовой регулировочной ручкой с соответствующей градуировкой.
Имеющиеся модификации капиллярных термостатов FSTB:
FSTB 40C T=0-40°С, L трубки 850мм, изол., 16A (зонд Cu, 6.6х135мм)
FSTB 75C T=10-75°С, L трубки 850мм, изол., 16A (зонд Cu, 6.0х90мм)
FSTB 85C Toff=85°С, L трубки 850мм, 16A
FSTB 90C Toff=90°С, L трубки 850мм, изол., 16A (зонд Inox, 6.5х85мм)
FSTB 110C Toff=110°С, L трубки 850мм, 16A
FSTB 120C T=30-120°С, L трубки 850мм, изол., 16A (зонд Inox, 6.5х70мм)
FSTB 150C T=0-150°С, L трубки 850мм, 16A (зонд Cu, 6.6х50мм),
FSTB 200C Toff=200°С, L трубки 850мм, 16A
FSTB 250C Toff=250°С, L трубки 850мм, 16A
FSTB 300C Toff=300°С, L трубки 850мм, 16A, (зонд Inox, 4,0х85мм), артикул 3988
FSTB 320C T=50-320°С, L трубки 850мм, 16A (зонд Inox, 4,0х85мм)
В Н И М А Н И Е !
В целях избежания повреждения капиллярной трубки радиус ее изгиба должен быть не менее 10мм.
Производство — SANAL, Турция
Миниатюры
Размещено в Без категории
Просмотров 21976 Комментарии 0 Редактировать метки Отправить другу ссылку на эту запись
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Срезы портала ↓
Рейтинг@Mail.ru
