MCP1726 представляет собой стабильный керамический выходной конденсатор с током 1 А, низким выходным напряжением, низким падением напряжения (LDO) с отключением и программируемой пользователем задержкой подачи питания, хорошие функции.
MCP1700 — это КМОП-стабилизатор положительного напряжения с низким падением напряжения, который может выдавать ток до 250 мА с чрезвычайно низким перепадом входного и выходного напряжения 178 мВ при токе 250 мА.
MAQ5300 — это ультракомпактный КМОП-стабилизатор со сверхнизким падением напряжения (ULDO), предназначенный для автомобильной промышленности, который идеально подходит для самых требовательных современных автомобильных приложений, включая ...
Высокопроизводительный линейный стабилизатор MAQ5283 предлагает очень широкий диапазон входного рабочего напряжения, до 120 В постоянного тока, и обеспечивает выходной ток до 150 мА.
Высокопроизводительный линейный стабилизатор MAQ5282 предлагает очень широкий диапазон входного рабочего напряжения, до 120 В постоянного тока, и обеспечивает выходной ток до 50 мА.
Высокопроизводительный линейный стабилизатор MAQ5281 предлагает очень широкий диапазон входного рабочего напряжения, до 120 В постоянного тока, и обеспечивает выходной ток до 25 мА.
MAQ5280 — это высокопроизводительный стабилизатор с низким падением напряжения, обеспечивающий очень низкий уровень шума на выходе и очень широкий рабочий диапазон входного напряжения, вплоть до входного напряжения 120 В постоянного тока.
LP2950 и LP2951 — это микромощные стабилизаторы напряжения с очень низким падением напряжения (обычно 40 мВ при небольших нагрузках и 380 мВ при токе 100 мА) и очень низким током покоя (типично 75 мкА).
