Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet KA-3528SURC (Kingbright) - 4
ПроизводительKingbright
Описание3.5x2.8 mm SMD Chip LED Lamp
Страниц / Страница4 / 4 — KA-3528SURC. Recommended Soldering Pattern (Units : mm). Tape …
Формат / Размер файлаPDF / 137 Кб
KA-3528SURC. Recommended Soldering Pattern (Units : mm). Tape Specifications (Units : mm). SPEC NO:. REV NO: V.11
KA-3528SURC Recommended Soldering Pattern (Units : mm) Tape Specifications (Units : mm) SPEC NO: REV NO: V.11
36 предложений от 20 поставщиков
SMD, размер 3.5 x 2.8 x 1,9 мм, линза бесцветная прозрачная; цвет - красный (640нм), прямой ток - 50мА(пиковый 185мА); прямое...
Триема
KA3528SURC светодиод красный 110-230мКд, 120°, 628нМ
3.00 ₽
Элитан
KA-3528SURC
Kingbright
4.77 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
KA-3528SURC
26 ₽
Akcel
KA-3528SURC
Kingbright
Remarks: If special sorting is required (e.g. binning based on forward voltage, luminous intensity/ luminous flux, or wavelength), the typical accuracy of the sorting process is as follows: 1. Wavelength: +/-1nm 2. Luminous Intensity/ Luminous Flux: +/-15% 3. Forward Voltage: +/-0.1V Note: Accuracy may depend on the sorting parameters.
SPEC NO:
'6$$
REV NO: V.11 DATE: NOV/05/2005 PAGE: 4 OF 4 APPROVED: J. Lu CHECKED: Allen Liu DRAWN: F.LI
