Datasheet TP4065 (Top Power ASIC) - 6
ПроизводительTop Power ASIC
Описание3mA-600mA Linear Li-Ion Battery Charger
Страниц / Страница14 / 6 — 南京拓微集成电路有限公司. TP4065. NanJing. Top. Power. ASIC. Corp. 电特性. …
Формат / Размер файлаPDF / 721 Кб
Язык документакитайский
南京拓微集成电路有限公司. TP4065. NanJing. Top. Power. ASIC. Corp. 电特性. 凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指. TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。. 符号. 参数. 条件. 最小值. 典型值. 最大值. 单位. VCC. 输入电源电压. ●. 4.0
南京拓微集成电路有限公司 TP4065 NanJing Top Power ASIC Corp 电特性 凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VCC 输入电源电压 ● 4.0
TP4065-4.2V-SOT25-R
Top Power
TP4065-4.2V-SOT25-R
南京拓微集成电路有限公司 TP4065 NanJing Top Power ASIC Corp. 电特性 凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VCC 输入电源电压 ● 4.0 5 8.0 V 充电模式,R ● μ PROG=10K 65 A 130 待机模式(充电终止) ● 65 μA 130 I 停机模式( 未连 ● μ CC 输入电源电流 RPROG 40 A 110 接 , V , 或 CC<VBAT VCC<VUV) 0℃≤TA≤85℃, 4.306 4.35 4.394 V VFLOAT 稳定输出(浮充)电压 RPROG=10K,IBAT=25mA 4.158 4.2 4.242 V R ● PROG=300K,电流模式 2.7 3.0 3.3 mA IBAT R ● PROG=10K,电流模式 99 110 121 mA ( 以 截 止 BAT 引脚电流 R ● 450 500 550 mA 电 压 PROG=2.2K,电流模式 (除说明外 V 待机模式, ● μ BAT=4.0V) VBAT=4.3V -2.5 -6 A 4.2V 为 停机模式(R 未连接) ±1 ±2 μA 例 PROG ) 睡眠模式,V μ CC=0V -1 -2 A V , ● BAT<VTRIKL ITRIKL 涓流充电电流 16 18 20 mA RPROG=10K RPROG=10K VTRIKL 涓流充电门限电压 2.8 2.9 3.0 V V 上升 BAT VTRHYS 涓流充电迟滞电压 RPROG=10K 60 80 100 mV VUV V 欠压闭锁门限 从低至高 CC VCC ● 3.6 3.8 4.0 V VUVHYS V 欠压闭锁迟滞 CC ● 150 200 300 mV V 自适应启动电压 从高至低 ADPT VCC VCC 4.25 4.35 4.45 V PROG 引脚电平上升 ● 3.40 3.50 3.60 V VMSD 手动停机门限电压 PROG 引脚电平下降 ● 1.90 2.00 2.10 V V 从低到高 CC 60 100 140 mV VASD V 闭锁门限电压 CC-VBAT V 从高到低 CC 5 30 50 mV R ● PROG=10K 9 11 13 mA ITERM C/10 终止电流门限 R ● PROG=2.2K 40 50 60 mA VPROG PROG 引脚电压 RPROG=10K,电流模式 ● 0.9 1.0 1.1 V ICHRG CHRG 引脚漏电流 VCHRG=5V(待机模式) 0 1 μA VCHRG CHRG 引脚输出低电压 ICHRG=5mA 0.3 0.6 V ΔVRECHRG 再充电电池门限电压 VFLOAT-VRECHRG 60 80 100 mV TLIM 限定温度模式中的结温 135 ℃ 功率 FET“导通”电阻 RON 0.53 Ω (在 V 与 CC BAT 之间) tss 软启动时间 IBAT=0 至 IBAT=1100V/RPROG 50 μS t 高至低 RECHARGE 再充电比较器滤波时间 VBAT 15 20 25 mS 6 REV_1.2
