Datasheet 1НТ251, 1НТ251А, 1НТ251А1, К1НТ251 (ВЗПП-С) - 2
ПроизводительВЗПП-С
ОписаниеТранзисторные сборки, состоящие из четырех кремниевых эnитаксиально-планарных структуры п-р-п переключательных транзисторов
Страниц / Страница5 / 2 — Эпектрические nараметр•. Статический коэффициент передачи тока. в схеме …
Формат / Размер файлаPDF / 596 Кб
Язык документарусский
Эпектрические nараметр•. Статический коэффициент передачи тока. в схеме ОЭ прн Uкэ = 5 В, lк = 200 мА:
Эпектрические nараметр• Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ прн Uкэ = 5 В, lк = 200 мА:
Транзисторы разные.Максимальный ток: коллектора импульсный : 800 мАМощность: рассеиваемая: 400 мВтМаксимальное напряжение: эмиттер-база: 4 ВСопротивление: насыщения между коллектором и эмиттером: не...
Контест
К1НТ251311 ₽
Триема
К1НТ251375 ₽
Элитан
К1НТ251408 ₽
T-electron
К1НТ2516 810 ₽
1НТ251, 1НТ251А, 1НТ251А 1 •.•.••.•. типовое значение.
К 1 НТ251, не менее Граничная частота коэффициента передачи
тока при Uкэ = 10 В, lк = 30 мА, не менее.
типовое значение.
Время рассасывания при lк 150 мА,
~ = 15 мА:
1НТ251, не более
типовое значение.
1НТ251А, 1НТ251А1, К1НТ251, не более .
типовое значение.
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер
при lк = 400 мА, /6 = 80 мА:
1НТ251, 1НТ251А, 1НТ251А1, не более .
типовое значение.
К 1НТ251, не более.
Напряжение насыщения эмиттер-база
nри !к = 400 мА, /6 = 80 мА:
типовое значение.
Обратный ток коллектора при Uк6 = -15 В,
не более:
Т = + 25 °С ••• .•• ••• .• .•• .• ••••••••• •••• •••. • • •• • •.• •. .• •
Т= +125 °С д.nя 1НТ251, 1НТ251А,
1НТ251А 1.
ОбраУныW ток эмиттера при Uк6 = 4 В,
не более
Емкость коллекторного перехода
при Uк6 10 В, не более .•.
типовое значение.
Емкость эмиттерного перехода при U36 О,
не более
типовое значение. = = = 30. 150
45 1О
200 МГц
450 МГц
100 нс
65* нс
200 нс
120* нс
1 В О, 7* В
2 В
1,5 В
1, 1 * В
б мкА 30 мкА
1 О мкА
15 пФ
8* пФ
50 пФ
30* пФ
