Datasheet SB540 - Multicomp Даташит Диод, Шоттки, 5 А, 40 В — Даташит
Multicomp SB540
Наименование модели: SB540
57 предложений от 28 поставщиков
Выпрямитель Шоттки, 40 В, 5 А, Одиночный, DO-201AD, 2 вывод(-ов), 550 мВ
SB540TR
SMSC
5.41 ₽
SB540TR
SMSC
6.11 ₽
ICdarom.ru
SB540A-E3
от 16 ₽
SB540
36 ₽
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, Шоттки, 5 А, 40 В
data sheetСкачать Data Sheet
SB530/540/560
5A Power Diodes
Features:
· Low cost.
· Metal to silicon rectifier, Majority carrier conduction. · Low power loss, high efficiency. · High current capability, low VF. · High surge capacity. · Epitaxial construction. · For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications. · High temperature soldering guaranteed : 250°C/10 seconds/0.375" (9.5mm) lead lengths at 5lbs., (2.3kg) tension. Mechanical Data: Case Terminals Polarity Mounting position Weight : Moulded plastic, DO-201AD. : Axial leads, solderable per MIL-STD-202, Method 208. : Colour band denotes cathode. : Any. : 1.12 grams.
Page 1
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 40 В
  • Forward Current If(AV): 5 А
  • Forward Voltage VF Max: 550 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Рабочий диапазон температрур: -50°C ... +125°C
  • Тип корпуса: DO-201AD
  • Количество выводов: 2
  • Current If @ Vf: 5 А
  • Current Ifsm: 150 А
  • External Diameter: 5.6 мм
  • Внешняя длина / высота: 9.5 мм
  • Прямой ток максимальный: 5 А
  • Forward Voltage: 550 мВ
  • Температура перехода максимальная: 125°C
  • Способ монтажа: Axial Leaded
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Vishay - SB540-E3/54
На английском языке: Datasheet SB540 - Multicomp DIODE, SCHOTTKY, 5 A, 40 V
