Datasheet SB530 - Multicomp Даташит Диод, Шоттки, 5 А, 30 В — Даташит
Наименование модели: SB530
Купить SB530 на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 203 835 ₽ 41 предложений от 24 поставщиков Наклонный передний бункер Scotsman SB530 вместимостью 243 кг используется совместно со льдогенераторами Scotsman для хранения льда различных видов. Особенности Удобный и... | |||
SB530 Diotec | 11 ₽ | ||
SB530 Diotec | 12 ₽ | ||
SB530 Diotec | от 29 ₽ | ||
SB530-13-F Fairchild | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, Шоттки, 5 А, 30 В
SB530/540/560
5A Power Diodes
Features:
· Low cost.
· Metal to silicon rectifier, Majority carrier conduction. · Low power loss, high efficiency. · High current capability, low VF. · High surge capacity. · Epitaxial construction. · For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications. · High temperature soldering guaranteed : 250°C/10 seconds/0.375" (9.5mm) lead lengths at 5lbs., (2.3kg) tension. Mechanical Data: Case Terminals Polarity Mounting position Weight : Moulded plastic, DO-201AD. : Axial leads, solderable per MIL-STD-202, Method 208. : Colour band denotes cathode. : Any. : 1.12 grams.
Page 1
- Diode Type: Schottky
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 30 В
- Forward Current If(AV): 5 А
- Forward Voltage VF Max: 550 мВ
- Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
- Рабочий диапазон температрур: -50°C ... +125°C
- Тип корпуса: DO-201AD
- Количество выводов: 2
- Current If @ Vf: 5 А
- Current Ifsm: 150 А
- External Diameter: 5.6 мм
- Внешняя длина / высота: 9.5 мм
- Прямой ток максимальный: 5 А
- Forward Voltage: 550 мВ
- Температура перехода максимальная: 125°C
- Способ монтажа: Axial Leaded
RoHS: Y-Ex
