Datasheet RS1A - Multicomp Даташит Диод, FAST, 1 А, 50 В, SMD — Даташит
Multicomp RS1A
Наименование модели: RS1A
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, FAST, 1 А, 50 В, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
R S 1 Series
Fast Recovery Power Diodes
Features:
· · · · · For surface mounted application.
Glass passivated junction chip. Built-in strain relief, ideal for automated placement. Fast switching for high efficiency. High temperature soldering: 250°C/10 seconds at terminals.
Mechanical Data:
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.3 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 150 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Тип корпуса: DO-214AC
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-214AC
  • Current If @ Vf: 1 А
  • Current Ifsm: 30 А
  • External Depth: 1.58 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.61 мм
  • Внешняя ширина: 4.75 мм
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Прямой ток максимальный: 1 А
  • Forward Voltage: 1.3 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Peak Forward Current: 1 А
  • Reverse Voltage Vr Max: 50 В
  • SMD Marking: RS1A
  • Способ монтажа: SMD
  • Вес: 0.000068kg
  • Current Ir Max: 5 мкА
На английском языке: Datasheet RS1A - Multicomp DIODE, FAST, 1 A, 50 V, SMD
