Источники питания Keen Side
Datasheet 1N4936 - Fairchild Даташит Диод, FAST, 1 А, 400 В — Даташит
Fairchild 1N4936
Наименование модели: 1N4936
89 предложений от 36 поставщиков
Быстровосстанавливающиеся.Тип монтажа: СквознойСхема включения диодов: ОдиночныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 400Максимальный прямой ток, А: 1Прямое падение напряжения (Vf), В: 1,2Ток утечки,...
1N4936-T
Diodes
от 0.92 ₽
1N4936
Hottech
от 1.00 ₽
1N4936
Diotec
от 3.77 ₽
1N4936
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, FAST, 1 А, 400 В
data sheetСкачать Data Sheet
1N4933-1N4937
1N4933 - 1N4937
Features · · · ·
Low forward voltage drop.
High surge current capability. High reliability. High current capability.
DO-41
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.2 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 150 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Рабочий диапазон температрур: -50°C ... +150°C
  • Тип корпуса: DO-41
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current If @ Vf: 1 А
  • Current Ifsm: 30 А
  • External Diameter: 2.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 5.2 мм
  • Forward Voltage: 1.2 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -50°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 50 °C/Вт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 2.5 Вт
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 150 нс
  • Способ монтажа: Axial Leaded
На английском языке: Datasheet 1N4936 - Fairchild DIODE, FAST, 1 A, 400 V
