Datasheet MBR10100CT - Multicomp Даташит Диод, Шоттки, 10 А, 100 В — Даташит
Multicomp MBR10100CT
Наименование модели: MBR10100CT
85 предложений от 36 поставщиков
Диоды Шоттки.Схема включения диодов: 2 диода, общий катодТип монтажа: СквознойМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 100Максимальный прямой ток, А: 10Прямое падение напряжения...
ЗУМ-СМД
MBR10100CT
1.18 ₽
MBR10100CT
Taiwan Semiconductor
от 5.19 ₽
T-electron
MBR10100CT
Hottech
13 ₽
MBR10100CT-LJ
Diodes
25 ₽
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, Шоттки, 10 А, 100 В
data sheetСкачать Data Sheet
MBR10xCT Series
Features:
· · · · · · · · Plastic material.
Metal silicon junction, majority carrier conduction. Low power loss, high efficiency. High current capability, low forward voltage drop. High surge capability. For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications. Guardring for over voltage protection. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds, 0.25 inch (6.35mm) from case.
TO-220AB
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Diode Configuration: Dual Common Cathode
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 10 А
  • Forward Voltage VF Max: 950 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 120 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
  • Тип корпуса: TO-220AB
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Time on for IFSM: 8.3 мс
  • Current Ifsm: 120 А
  • Current Irrm: 1 А
Дополнительные аксессуары:
  • AAVID THERMALLOY - SW50-2
  • Multicomp - MK3306/S
  • Taiwan Semiconductor - MBR10H100CT
На английском языке: Datasheet MBR10100CT - Multicomp DIODE, SCHOTTKY, 10 A, 100 V
