Datasheet Texas Instruments TPS73233DBVT — Даташит
Серия | TPS732 |
Модель | TPS73233DBVT |
Бесконтактный, NMOS, регулятор с малым падением напряжения 250 мА и защитой от обратного тока 5-SOT-23 от -40 до 125
TPS732xx Capacitor-Free, NMOS, 250-mA Low-Dropout Regulator With Reverse Current Protection datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 17 дек 2015
Купить TPS73233DBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 10 до 316 ₽ 35 предложений от 16 поставщиков IC, VOLTAGE REGULATOR; Voltage Regulator Type:LDO Fixed Positive; Voltage, Input Max:5.5V; Voltage, Output Max:3.3V; Current, Output Max:250mA; Voltage, Dropout:40mV; Accuracy, Percentage:1%;... | |||
TPS73233DBVT Texas Instruments | 10 ₽ | ||
TPS73233DBVT Texas Instruments | от 37 ₽ | ||
TPS73233DBVT Texas Instruments | 89 ₽ | ||
TPS73233DBVT Texas Instruments | 120 ₽ |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | T40 |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 1 % |
Fixed Output Options | 1.3,1.5,1.6,1.8,1.9,2.5,3,3.3,5 В |
Iout(Max) | 0.25 A |
Iq(Typ) | 0.4 мА |
Noise | 30 uVrms |
Output Capacitor Type | Cap Free,Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 32 дБ |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Reverse Current Protection,Soft Start |
Thermal Resistance ОёJA | 53 В°C/W |
Vdo(Typ) | 40 мВ |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 1.7 В |
Vout(Max) | 5.5 В |
Vout(Min) | 1.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS73201DRBEVM-518
TPS73201DRBEVM-518 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS732 (56)
- TPS73201DBVR TPS73201DBVRG4 TPS73201DBVT TPS73201DBVTG4 TPS73201DCQ TPS73201DCQG4 TPS73201DCQR TPS73201DRBR TPS73201DRBRG4 TPS73201DRBT TPS73201DRBTG4 TPS73213DBVR TPS73213DBVT TPS73215DBVR TPS73215DBVRG4 TPS73215DBVT TPS73215DBVTG4 TPS73215DCQ TPS73215DCQR TPS73216DBVR TPS73216DBVT TPS73216DBVTG4 TPS73218DBVR TPS73218DBVRG4 TPS73218DBVT TPS73218DBVTG4 TPS73218DCQ TPS73218DCQG4 TPS73218DCQR TPS73219DBVR TPS73219DBVT TPS73225DBVR TPS73225DBVRG4 TPS73225DBVT TPS73225DBVTG4 TPS73225DCQ TPS73225DCQG4 TPS73225DCQR TPS73230DBVR TPS73230DBVT TPS73230DBVTG4 TPS73230DCQR TPS73233DBVR TPS73233DBVRG4 TPS73233DBVT TPS73233DBVTG4 TPS73233DCQ TPS73233DCQG4 TPS73233DCQR TPS73250DBVR TPS73250DBVRG4 TPS73250DBVT TPS73250DBVTG4 TPS73250DCQ TPS73250DCQG4 TPS73250DCQR
