Datasheet GBU6D-E3/45 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 6 А, 200 В — Даташит
Наименование модели: GBU6D-E3/45
Купить GBU6D-E3/45 на РадиоЛоцман.Цены — от 89 до 10 022 ₽ 23 предложений от 10 поставщиков Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — мостовые | |||
GBU6D-E3/45 Vishay | 89 ₽ | ||
GBU6D-E3/45 Vishay | 102 ₽ | ||
GBU6D-E3/45 Vishay | 148 ₽ | ||
GBU6D-E3/45 Vishay | от 220 ₽ |
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 6 А, 200 В
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
- Forward Current If(AV): 6 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
+150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBU
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Ambient Temperature Ta: 40°C
- Body Height Max: 18.8 мм
- Маркировка: GBU6D
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 3.56 мм
- Внешняя длина / высота: 18.8 мм
- Внешняя ширина: 22.3 мм
- Flammability Rating: UL
- Forward Surge Current Ifsm Max: 175 А
- Расстояние между выводами: 5.1 мм
- Выходной ток максимальный: 6 А
- Тип корпуса: GBU
- RMS Input Voltage: 140 В
- Способ монтажа: Wire lead
- Diode Configuration: Dual
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - GBU6J
- SCHRODER - 20900
GBU6DE3/45, GBU6D E3/45
