Datasheet GBU4D-E3/45 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 200 В — Даташит
Vishay GBU4D-E3/45
Наименование модели: GBU4D-E3/45
26 предложений от 13 поставщиков
Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — мостовые
T-electron
GBU4D-E3/45
128 ₽
GBU4D-E3/45
137 ₽
ЭИК
GBU4D-E3/45
от 188 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
GBU4D-E3/45
от 205 ₽
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 4 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
    +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBU
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 40°C
  • Body Height Max: 18.8 мм
  • Маркировка: GBU4D
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 3.56 мм
  • Внешняя длина / высота: 18.8 мм
  • Внешняя ширина: 22.3 мм
  • Flammability Rating: UL
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Выходной ток максимальный: 4 А
  • Тип корпуса: GBU
  • RMS Input Voltage: 140 В
  • Способ монтажа: Wire lead
  • Diode Configuration: Dual
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - GBU4D
  • SCHRODER - 20900
GBU4DE3/45, GBU4D E3/45
На английском языке: Datasheet GBU4D-E3/45 - Vishay BRIDGE RECTIFIER, 4 A, 200 V
