Datasheet SKB208L5A - Semikron Даташит Мостовой выпрямитель, 1.7 А, 800 В — Даташит
Наименование модели: SKB208L5A
SKB2/08L5A | 202 ₽ | ||
SKB2/08/L5A Semikron | по запросу | ||
SKB2-08L5A/DSI Semikron | по запросу | ||
SKB2-08.L5A Semikron | по запросу |
Производитель: Semikron
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.7 А, 800 В
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
- Forward Current If(AV): 2.5 А
- Forward Voltage VF Max: 1.65 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
+150°C
- Bridge Rectifier Case Style: G4
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 15 мм
- Маркировка: SKB208L5A
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 6.3 мм
- Внешняя длина / высота: 15 мм
- Внешняя ширина: 17.5 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
- Расстояние между выводами: 5.1 мм
- Выходной ток максимальный: 1.7 А
- Тип корпуса: г 4
- RMS Input Voltage: 250 В
- Способ монтажа: Screw
Дополнительные аксессуары:
- STANNOL - 631954
