Datasheet DBS103G - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 1 А, 200 В, SMD — Даташит
Наименование модели: DBS103G
Мостовые выпрямители 1A 200V | |||
DBS103G RD | по запросу | ||
DBS103G Taiwan Semiconductor | по запросу | ||
DBS103G-TR Taiwan Semiconductor | по запросу |
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 1 А, 200 В, SMD
DB101G THRU DB107G
Single Phase 1.0 AMP.
Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 1.0 Ampere
Features a a a a a a a UL Recognized File # E-96005 Ideal for printed circuit board Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique High temperature soldering guaranteed: 250°C / 10 seconds / 0.375" ( 9.5mm ) lead length at 5 lbs., ( 2.3 kg ) tension Small size, simple installation Leads solderable per MIL-STD-202, Method 208 High surge current capability
DB
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
- Forward Current If(AV): 1 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: SMD
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: SMD
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Ambient Temperature Ta: 40°C
- Body Height Max: 3.3 мм
- Current If @ Vf: 1 А
- Current Ir Max: 10 мкА
- Current Temperature: 40°C
- Маркировка: DBS103G
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 8.51 мм
- Внешняя длина / высота: 3.3 мм
- Внешняя ширина: 10.3 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Выходной ток максимальный: 1 А
- Тип корпуса: DIL
- RMS Input Voltage: 140 В
- Surge Current Frequency: 60 Гц
- Способ монтажа: SMD
