Datasheet VS-KBPC806PBF - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 8 А, 600 В — Даташит
Vishay VS-KBPC806PBF
Наименование модели: VS-KBPC806PBF
18 предложений от 11 поставщиков
Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — мостовые
T-electron
VS-KBPC806PBF
142 ₽
VS-KBPC806PBF
256 ₽
VS-KBPC806PBF
358 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
VS-KBPC806PBF
от 433 ₽
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 8 А, 600 В
data sheetСкачать Data Sheet
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 8 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
    +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: D-72
  • Количество выводов: 4
  • Body Height Max: 6.6 мм
  • Case Temperature Tc: 50°C
  • Current Temperature: 50°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 16.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 6.6 мм
  • Внешняя ширина: 16.7 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 125 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Lead Length: 22 мм
  • Выходной ток максимальный: 8 А
  • Тип корпуса: D-72
  • RMS Input Voltage: 240 В
  • Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
VSKBPC806PBF, VS KBPC806PBF
На английском языке: Datasheet VS-KBPC806PBF - Vishay BRIDGE RECTIFIER, 8 A, 600 V
