Datasheet VS-36MT80 - Vishay Даташит Мостовая схема RECT MOD, 3PH, 35 А, 800 В, QC — Даташит
Наименование модели: VS-36MT80
Купить VS-36MT80 на РадиоЛоцман.Цены — от 850 до 21 046 ₽ 20 предложений от 14 поставщиков Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — мостовые | |||
VS-36MT80, 3 фазн мост 35А 800В D63 Vishay | 850 ₽ | ||
VS-36MT80 Vishay | 1 361 ₽ | ||
VS-36MT80 Vishay | 1 429 ₽ | ||
VS-36MT80,3 фазн мост 35А 800В D63 Vishay | 21 046 ₽ |
Производитель: Vishay
Описание: Мостовая схема RECT MOD, 3PH, 35 А, 800 В, QC
26MT../36MT..
Series
Vishay High Power Products
Three Phase Bridge (Power Modules), 25/35 A
FEATURES
· Universal, 3 way terminals: push-on, wrap around or solder · High thermal conductivity package, electrically insulated case · Center hole fixing · Excellent power/volume ratio · UL E300359 approved · Gold plated terminals solderable using lead (Pb)-free solder; solder alloy Sn/Ag/Cu (SAC305); solder temperature 260 to 275 °C · RoHS compliant · Designed and qualified for industrial and consumer level
- Current, Ifs max: 475 А
- Current, output max: 35 А
- Габариты: глубина: 28.5 мм
- Height, body max: 10 мм
- Length / Height, external: 21 мм
- Phases, number of: 3
- Voltage, Vrrm: 800 В
- Width, external: 28.5 мм
- Current, If Vf: 40 А
- Current, Ir max: 2 мА
- Diameter, fixing hole: 5.2 мм
- Frequency, surge current: 50 Гц
- ?????????: IR
- Temperature, Tc: 60°C
- Temperature, Tj Irrm: 150°C
- Temperature, Tj max: 150°C
- Temperature, Tj min: -40°C
- Способ монтажа: 6.35 x 0.8 мм
- Thermal resistance, junction to case a: 1.16 °C/Вт
- Voltage, isolation: 2700 В
- Voltage, Vf max: 1.19 В
- Вес: 20 г
VS36MT80, VS 36MT80
