Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet VS-36MT60 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 35 А, 3PH — Даташит
Vishay VS-36MT60
Наименование модели: VS-36MT60
25 предложений от 14 поставщиков
Мостовой выпрямитель, 3 Фазы, 600 В, 35 А, Модуль, 1.19 В, 5 вывод(-ов)
VS-36MT60
1 148 ₽
VS-36MT60
1 239 ₽
ЭИК
VS-36MT60
от 2 733 ₽
Akcel
VS-36MT60
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 35 А, 3PH
data sheetСкачать Data Sheet
26MT../36MT..
Series
Vishay High Power Products
Three Phase Bridge (Power Modules), 25/35 A
FEATURES
· Universal, 3 way terminals: push-on, wrap around or solder · High thermal conductivity package, electrically insulated case · Center hole fixing · Excellent power/volume ratio · UL E300359 approved · Gold plated terminals solderable using lead (Pb)-free solder; solder alloy Sn/Ag/Cu (SAC305); solder temperature 260 to 275 °C · RoHS compliant · Designed and qualified for industrial and consumer level
  • Number of Phases: Three
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 35 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.19 В
  • Diode Mounting Type: Surface Mount
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: D-63
  • Количество выводов: 5
  • Body Height Max: 10 мм
  • Case Temperature Tc: 60°C
  • Current If @ Vf: 40 А
  • Current Ir Max: 2 мА
  • Diode Type: Bridge rectifier, three phase
  • External Depth: 28.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 21 мм
  • Внешняя ширина: 28.5 мм
  • Fixing Hole Diameter: 5.2 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 475 А
  • Напряжение изоляции: 2.7 кВ
  • Junction Temperature Tj @ Irrm: 150°C
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -40°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.16 °C/Вт
  • Выходной ток максимальный: 35 А
  • Тип корпуса: D-63
  • Surge Current Frequency: 50 Гц
  • Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
  • Вес: 20 г
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - FDD1-250
  • Multicomp - FDD2-250
  • Multicomp - FDD5-250
VS36MT60, VS 36MT60
На английском языке: Datasheet VS-36MT60 - Vishay BRIDGE RECTIFIER, 35 A, 3PH
