Datasheet VS-36MT140 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 35 А, 3PH — Даташит
Наименование модели: VS-36MT140
Купить VS-36MT140 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 705 до 23 050 ₽ 17 предложений от 11 поставщиков Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — мостовые | |||
VS-36MT140 Vishay | 1 705 ₽ | ||
VS-36MT140 Vishay | 1 969 ₽ | ||
VS-36MT140 Vishay | 2 123 ₽ | ||
VS-36MT140 Vishay | от 6 245 ₽ |
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 35 А, 3PH
26MT../36MT..
Series
Vishay High Power Products
Three Phase Bridge (Power Modules), 25/35 A
FEATURES
· Universal, 3 way terminals: push-on, wrap around or solder · High thermal conductivity package, electrically insulated case · Center hole fixing · Excellent power/volume ratio · UL E300359 approved · Gold plated terminals solderable using lead (Pb)-free solder; solder alloy Sn/Ag/Cu (SAC305); solder temperature 260 to 275 °C · RoHS compliant · Designed and qualified for industrial and consumer level
- Number of Phases: Three
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.4 кВ
- Forward Current If(AV): 35 А
- Forward Voltage VF Max: 1.19 В
- Diode Mounting Type: Surface Mount
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: D-63
- Количество выводов: 5
- Body Height Max: 10 мм
- Diode Type: Bridge rectifier, three phase
- External Depth: 28.5 мм
- Внешняя длина / высота: 10 мм
- Внешняя ширина: 28.5 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 475 А
- Выходной ток максимальный: 35 А
- Тип корпуса: D-63
- Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - FDD1-250
- Multicomp - FDD2-250
- Multicomp - FDD5-250
VS36MT140, VS 36MT140
