Datasheet VS-2KBB40 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 1.9 А, 400 В — Даташит
Vishay VS-2KBB40
Наименование модели: VS-2KBB40
20 предложений от 11 поставщиков
Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — мостовые
VS-2KBB40
73 ₽
VS-2KBB40
146 ₽
HXD Co.
VS-2KBB40R
237 ₽
T-electron
VS2KBB40R
11 150 ₽
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.9 А, 400 В
data sheetСкачать Data Sheet
Bulletin E2733 rev.
E 05/06
2KBB SERIES 1.9A single phase rectifier bridge
Maximum Ratings and Characteristics 2KBB.. Units
A A A As A2s V °C
2
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
  • Forward Current If(AV): 1.9 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: D-37
  • Количество выводов: 4
  • Body Height Max: 15.5 мм
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 7 мм
  • Внешняя длина / высота: 15.5 мм
  • Внешняя ширина: 18 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -40°C
  • Расстояние между выводами: 5.1 мм
  • Выходной ток максимальный: 1.9 А
  • Тип корпуса: D-37
  • RMS Input Voltage: 160 В
  • Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
  • Vishay - VS-2KBB100
VS2KBB40, VS 2KBB40
На английском языке: Datasheet VS-2KBB40 - Vishay BRIDGE RECTIFIER, 1.9 A, 400 V
