Datasheet VS-2KBB20 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 1.9 А, 200 В — Даташит
Наименование модели: VS-2KBB20
Купить VS-2KBB20 на РадиоЛоцман.Цены — от 61 до 4 444 ₽ 23 предложений от 10 поставщиков Мостовой выпрямитель, 1 Фаза, 200 В, 1.9 А, Сквозное Отверстие, 1.1 В, 4 вывод(-ов) | |||
VS-2KBB20R Vishay | 61 ₽ | ||
VS-2KBB20 Vishay | 100 ₽ | ||
VS-2KBB20 Vishay | 144 ₽ | ||
VS2KBB20R | 4 444 ₽ |
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.9 А, 200 В
Bulletin E2733 rev.
E 05/06
2KBB SERIES 1.9A single phase rectifier bridge
Maximum Ratings and Characteristics 2KBB.. Units
A A A As A2s V °C
2
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
- Forward Current If(AV): 1.9 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: D-37
- Количество выводов: 4
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 7 мм
- Внешняя длина / высота: 15.5 мм
- Внешняя ширина: 18 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -40°C
- Расстояние между выводами: 5.1 мм
- Выходной ток максимальный: 1.9 А
- Тип корпуса: D-37
- RMS Input Voltage: 80 В
- Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
- STANNOL - 631954
VS2KBB20, VS 2KBB20
