Datasheet VS-26MT80 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 25 А, 3PH — Даташит
Наименование модели: VS-26MT80
Купить VS-26MT80 на РадиоЛоцман.Цены — от 800 до 37 542 ₽ 28 предложений от 17 поставщиков Диодный мост 3-х фазный 25A,800V,трехфазный диодный мост_Three Phase Bridge | |||
ДИОДНЫЙ МОСТ VS-26MT80 | 800 ₽ | ||
Диодный мост 3-х фазный 26MT80 (VS-26MT80) (25A 800V) | от 881 ₽ | ||
VS-26MT80 | от 2 273 ₽ | ||
VS-26MT80 Vishay | по запросу |
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 25 А, 3PH
26MT../36MT..
Series
Vishay High Power Products
Three Phase Bridge (Power Modules), 25/35 A
FEATURES
· Universal, 3 way terminals: push-on, wrap around or solder · High thermal conductivity package, electrically insulated case · Center hole fixing · Excellent power/volume ratio · UL E300359 approved · Gold plated terminals solderable using lead (Pb)-free solder; solder alloy Sn/Ag/Cu (SAC305); solder temperature 260 to 275 °C · RoHS compliant · Designed and qualified for industrial and consumer level
- Number of Phases: Three
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
- Forward Current If(AV): 25 А
- Forward Voltage VF Max: 1.26 В
- Diode Mounting Type: Surface Mount
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: D-63
- Количество выводов: 5
- Body Height Max: 10 мм
- Case Temperature Tc: 60°C
- Current If @ Vf: 40 А
- Current Ir Max: 2 мА
- Diode Type: Bridge rectifier, three phase
- External Depth: 28.5 мм
- Внешняя длина / высота: 21 мм
- Внешняя ширина: 28.5 мм
- Fixing Hole Diameter: 5.2 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 360 А
- Напряжение изоляции: 2.7 кВ
- Junction Temperature Tj @ Irrm: 150°C
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -40°C
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.42 °C/Вт
- Выходной ток максимальный: 25 А
- Тип корпуса: D-63
- Surge Current Frequency: 50 Гц
- Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
- Вес: 20 г
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - FDD1-250
- Multicomp - FDD2-250
- Multicomp - FDD5-250
VS26MT80, VS 26MT80
