Клеммные колодки Keen Side
Datasheet SKD62/16 - Semikron Даташит Мостовой выпрямитель, 60 А, 1600 В, 3PH — Даташит
Semikron SKD62/16
Наименование модели: SKD62/16
Мостовой выпрямитель, 3 Фазы, 1.6 кВ, 86 А, Модуль, 1.8 В, 5 вывод(-ов)
Элитан
SKD62/16
2 070 ₽
Триема
SKD62/16
Semikron
4 119 ₽
T-electron
SKD6216
299 580 ₽
SKD62-16
Semikron
Производитель: Semikron
Описание: Мостовой выпрямитель, 60 А, 1600 В, 3PH
  • Number of Phases: Three
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.6 В
  • Forward Current If(AV): 86 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.8 В
  • Diode Mounting Type: Panel
  • Bridge Rectifier Case Style: G36
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • External Depth: 30 мм
  • Внешняя длина / высота: 72 мм
  • Внешняя ширина: 42 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 500 А
  • Напряжение изоляции: 3.6 кВ
  • Выходной ток максимальный: 86 А
  • Тип корпуса: SEMIPONT 3
  • RMS Input Voltage: 1.6 В
  • Способ монтажа: Screw
  • Voltage Vrsm: 1.6 В
Дополнительные аксессуары:
  • Semikron - P35/250A.
На английском языке: Datasheet SKD62/16 - Semikron BRIDGE RECTIFIER, 60 A, 1600 V, 3PH
