Клеммные колодки Keen Side
Datasheet GBU607 - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 6 А, 800 В — Даташит
Taiwan Semiconductor GBU607
Наименование модели: GBU607
32 предложений от 14 поставщиков
Мостовой выпрямитель, 1 Фаза, 1 кВ, 6 А, SIP, 1 В, 4 вывод(-ов)
GBU607G TU
31 ₽
GBU607
51 ₽
GBU607
54 ₽
Akcel
GBU607
от 82 ₽
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 6 А, 800 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBU601 THRU GBU607
Single Phase 6.0 AMPS.
Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 6.0 Amperes
Features
І І І І І І UL Recognized File # E-96005 Ideal for printed circuit board Reliable low cost construction Plastic material has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0 Surge overload rating to 175 amperes peak High temperature soldering guaranteed: 250oC / 10 seconds / .375", (9.5mm) lead lengths at 5 lbs., (2.3kg) tension
Каталог производителяКаталог производителя
Product /Process Change Notification
2007-06-25
Dear Customer:
Please find attached our Taiwan Semiconductor CO.,LTD. PCN.
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
  • Forward Current If(AV): 6 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBU
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 18.8 мм
  • Current If @ Vf: 6 А
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Current Temperature: 25°C
  • Маркировка: GBU607
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 3.56 мм
  • Внешняя длина / высота: 18.8 мм
  • Внешняя ширина: 22.3 мм
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 175 А
  • Junction Temperature Tj @ Irrm: 25°C
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 2 °C/Вт
  • Выходной ток максимальный: 6 А
  • Тип корпуса: GBU
  • RMS Input Voltage: 700 В
  • Voltage Rating VAC: 700 В
  • Вес: 0.004kg
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
На английском языке: Datasheet GBU607 - Taiwan Semiconductor BRIDGE RECTIFIER, 6 A, 800 V
