Datasheet KBU4B - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 100 В — Даташит
Наименование модели: KBU4B
Купить KBU4B на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 416 ₽ 19 предложений от 11 поставщиков Bridge Rectifier Diode, 1 Phase, 2.8A, 100V V(RRM), Silicon, 23.50 X 19.3MM, 5.7MM HEIGHT, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-4 | |||
KBU4B Fairchild | 53 ₽ | ||
KBU4B Diotec | 109 ₽ | ||
KBU4B Vishay | 416 ₽ | ||
KBU4B_Q Fairchild | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 100 В
KBU4 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Ideal for printed circuit board.
· Surge overload rating: 150 amperes peak. · High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375" (9.5mm) lead length, 5lbs. (2.3kg) tension.
KBU
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
- Forward Current If(AV): 4 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Количество выводов: 4
- Body Height Max: 19.3 мм
- Current Temperature: 40°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 7.1 мм
- Внешняя длина / высота: 19.3 мм
- Внешняя ширина: 23.7 мм
- Flammability Rating: UL
- Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
- Входное напряжение: 70 В
- Number of Phases: 1
- Выходной ток максимальный: 4 А
- Тип корпуса: KBU
- RMS Input Voltage: 70 В
- Способ монтажа: Through Hole
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
