Datasheet GBU6B - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 6 А, 100 В — Даташит
Multicomp GBU6B
Наименование модели: GBU6B
52 предложений от 26 поставщиков
Диодный мост: однофазный; Urmax: 100В; If: 6А; Ifsm: 158А; плоские
GBU6B-BP
MCC
от 7.30 ₽
GBU6B-M3/51
от 68 ₽
GBU6B
от 154 ₽
GBU6B-E3/51
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 6 А, 100 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBU6 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Glass passivated devices offer greater reliability at higher operating temperatures and improved moisture resistance capability.
· Ideal for printed circuit board. · Surge overload rating: 175 Amperes peak. · High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375" (9.5mm) lead length at 5lbs (2.3kg) tension.
GBU
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 6 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Количество выводов: 4
  • Body Height Max: 18.8 мм
  • Current Temperature: 40°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 3.56 мм
  • Внешняя длина / высота: 18.8 мм
  • Внешняя ширина: 22.3 мм
  • Flammability Rating: UL
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 175 А
  • Входное напряжение: 70 В
  • Number of Phases: 1
  • Выходной ток максимальный: 6 А
  • Тип корпуса: GBU
  • RMS Input Voltage: 70 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
  • Vishay - GBU6B-E3/45
На английском языке: Datasheet GBU6B - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 6 A, 100 V
