Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet KBU803 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 8 А, 200 В — Даташит
Multicomp KBU803
Наименование модели: KBU803
15 предложений от 10 поставщиков
BRIDGE RECT 1PHASE 200V 8A KBU / Bridge Rectifier Single Phase Standard 200 V Through Hole KBU
KBU803G
Taiwan Semiconductor
85 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
KBU803G T0
от 88 ₽
T-electron
KBU803G
11 302 ₽
LifeElectronics
KBU803G
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 8 А, 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
KBU8- Series
Features:
· · · · · High surge current capability.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375 inch (9.5mm) lead lengths at 5lbs., (2.3kg) tension. Weight: 8 grams.
KBU
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 8 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • Bridge Rectifier Case Style: KBU
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 10 мкА
  • External Depth: 7.1 мм
  • Внешняя длина / высота: 19.3 мм
  • Внешняя ширина: 23.7 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 300 А
  • Тип корпуса: KBU
  • RMS Input Voltage: 140 В
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
На английском языке: Datasheet KBU803 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 8 A, 200 V
