Клеммные колодки Keen Side
Datasheet W005M - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 50 В — Даташит
Multicomp W005M
Наименование модели: W005M
40 предложений от 25 поставщиков
Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — мостовые
Триема
W005M диодный мост 50V 1.5A
9.00 ₽
ЗУМ-СМД
W005M
DC Components
9.75 ₽
Контест
W005M
Hottech
17 ₽
W005M
Genesic Semiconductor
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 50 В
data sheetСкачать Data Sheet
W- Series
Features:
· · · · Surge overload ratings to 40 amperes peak.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375inch (9.5mm) lead lengths at 5lbs., (2.3kg) tension.
WOB
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
  • Forward Current If(AV): 1.5 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • Bridge Rectifier Case Style: WOB
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 10 мкА
  • External Diameter: 9.1 мм
  • Внешняя длина / высота: 5.5 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 40 А
  • Lead Diameter: 0.81 мм
  • Расстояние между выводами: 5.6 мм
  • Тип корпуса: WOB
  • RMS Input Voltage: 35 В
На английском языке: Datasheet W005M - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 1.5 A, 50 V
