Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet GBPC3508 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 35 А, 800 В — Даташит
Multicomp GBPC3508
Наименование модели: GBPC3508
59 предложений от 30 поставщиков
Тип монт. - выводной, Тип моста - однофазный, IF(AV), А - 35, VDC, В - 800, VF, В - 1,1, IR,...
Akcel
GBPC3508W
от 67 ₽
GBPC3508-E4/51
85 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
GBPC3508
Diodes
от 222 ₽
GBPC3508W_Q
Fairchild
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 35 А, 800 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBPC15,25,35- Series
Features:
· · · · · · · Plastic material.
Integrally moulded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation. Surge overload ratings from 300 to 400 amperes. Terminals solderable per MIL-STD-202, method 208 (for wire type). Typical IR less than 0.2 µA. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds 0.375 inches (9.5mm) lead lengths (for wire type). Isolated voltage from case to lead over 2500 volts.
GBPC
GBPC-W
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
  • Forward Current If(AV): 35 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Quick Connect
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBPC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -50°C
  • Тип корпуса: GBPC
  • Способ монтажа: Screw
На английском языке: Datasheet GBPC3508 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 35 A, 800 V
