Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet GBPC2508 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 25 А, 800 В — Даташит
Multicomp GBPC2508
Наименование модели: GBPC2508
44 предложений от 24 поставщиков
Мостовой выпрямитель, 1 Фаза, 800 В, 25 А, Модуль, 1.1 В, 4 вывод(-ов)
GBPC2508
110 ₽
Триема
GBPC2508W
122 ₽
LIXINC Electronics
GBPC2508-E4/51
от 335 ₽
GBPC2508W
Yageo
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 25 А, 800 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBPC25, GBPC35 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· The glass passivation process offers improvements to reliability at high operating temperatures, moisture resistance capability and overall durability.
· Integrally moulded heatsink provided very low thermal resistance for maximum heat dissipation. · Surge overload rating from 300 amperes to 400 amperes. · Terminals solderable per MIL-STD-202, Method 208 (For wire type). · Isolated voltage from case to lead over 2500 volts. Note: The maximum values of IO dc quoted are based on the assumption that the device is mounted on a chassis or some form of heatsink.
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
  • Forward Current If(AV): 25 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Surface Mount
  • Рабочий диапазон температрур: -50°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBPC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 11.23 мм
  • Case Temperature Tc: 55°C
  • Case Temperature Tc @ If: 55°C
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Current Temperature: 25°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 15.3 мм
  • Внешняя длина / высота: 11.23 мм
  • Внешняя ширина: 19.1 мм
  • Fixing Hole Diameter: 5.59 мм
  • Flammability Rating: UL 94V-0
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 300 А
  • Напряжение изоляции: 2.5 кВ
  • Junction Temperature Tj @ Irrm: 150°C
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -50°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.5 °C/Вт
  • Выходной ток максимальный: 25 А
  • Тип корпуса: GBPC
  • RMS Input Voltage: 560 В
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - FDD1-250
  • Tyco - 640903-1
  • Tyco - 640905-1
На английском языке: Datasheet GBPC2508 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 25 A, 800 V
