Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet CP802 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 8 А, 200 В — Даташит
Multicomp CP802
Наименование модели: CP802
CP802
Multicomp
372 ₽
CP802
Multicomp
433 ₽
LifeElectronics
CP-802
МосЧип
CP802
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 8 А, 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
CP800 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· High surge current capability.
· PCB mounted/screw fixing. · Surge overload rating: 200 Amperes peak. · Low forward voltage drop and reverse leakage. · Small size, simple installation. · Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique.
Mechanical Data:
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 8 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Количество выводов: 4
  • Ambient Temperature Ta: 50°C
  • Соответствие нормам: .
  • Body Height Max: 7.6 мм
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 19.1 мм
  • Внешняя длина / высота: 7.6 мм
  • Внешняя ширина: 19.1 мм
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
  • Входное напряжение: 140 В
  • Lead Diameter: 1.3 мм
  • Lead Length: 19.1 мм
  • Расстояние между выводами: 12.7 мм
  • Выходной ток максимальный: 8 А
  • RMS Input Voltage: 140 В
  • Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
На английском языке: Datasheet CP802 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 8 A, 200 V
