Datasheet CM5002 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 50 А, 200 В — Даташит
Multicomp CM5002
Наименование модели: CM5002
Испытательные комплектующие - другие Installation Tester
CM5002
Multicomp
337 ₽
CM5002
Multicomp
476 ₽
ТаймЧипс
CM5002
Megger
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 50 А, 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
CM5000 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Metal case for maximum heat dissipation.
· Surge overload ratings to 400 amperes.
CM Series
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 50 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.2 В
  • Diode Mounting Type: Quick Connect
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Количество выводов: 4
  • Ambient Temperature Ta: 55°C
  • Body Height Max: 11.5 мм
  • Current Temperature: 55°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 28.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 25.4 мм
  • Внешняя ширина: 28.7 мм
  • Fixing Hole Diameter: 4.9 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 500 А
  • Входное напряжение: 140 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Выходной ток максимальный: 50 А
  • RMS Input Voltage: 140 В
  • Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - FDD1-250
  • Tyco - 640903-1
  • Tyco - 640905-1
На английском языке: Datasheet CM5002 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 50 A, 200 V
