Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet CM15010 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 15 А 1000 В — Даташит
Multicomp CM15010
Наименование модели: CM15010
CM15010
Multicomp
287 ₽
CM15010
Multicomp
309 ₽
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 15 А 1000 В
data sheetСкачать Data Sheet
High Current Silicon Bridge Rectifier
Features:
· Electrically isolated metal case for maximum heat dissipation.
· Surge overload ratings to 400 amperes.
Dimensions : Inches (Millimetres)
Mechanical Data:
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
  • Ambient Temperature Ta: 55°C
  • Body Height Max: 11.5 мм
  • Current Temperature: 55°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 28.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 25.4 мм
  • Внешняя ширина: 28.7 мм
  • Fixing Hole Diameter: 4.9 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 300 А
  • Входное напряжение: 800 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Number of Phases: 1
  • Выходной ток максимальный: 15 А
  • RMS Input Voltage: 800 В
  • Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
Дополнительные аксессуары:
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet CM15010 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 15 A 1000 V
