Datasheet AM156 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 600 В — Даташит
Наименование модели: AM156
Купить AM156 на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 49 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков MULTICOMP AM156 Bridge Rectifier Diode, Single, 600V, 1.5A, 1V, 4Pins | |||
AM156 Multicomp | 42 ₽ | ||
AM156 Multicomp | 49 ₽ | ||
AM156 PanJit | по запросу | ||
AM156-G | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 600 В
AM15X Series
1.5A Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Ratings to 1000V PRV.
· Surge overload rating - 30/50 amperes peak. · Ideal for printed circuit board. · Reliable construction utilizing moulded plastic. · Mounting position : Any. Mechanical Data: Case Terminals Polarity : Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique results in inexpensive product. : Lead solderable per MIL-STD-202, Method 208. : Polarity symbols marking on body.
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
- Forward Current If(AV): 1.5 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Количество выводов: 4
- Body Height Max: 5.5 мм
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Diameter: 9.1 мм
- Внешняя длина / высота: 5.5 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
- Входное напряжение: 420 В
- Температура перехода максимальная: 125°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Расстояние между выводами: 5.6 мм
- Выходной ток максимальный: 1.5 А
- RMS Input Voltage: 420 В
- Способ монтажа: Wire lead
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... 125°C
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- STANNOL - 631954
