Datasheet LTC4068EDD-4.2 - Linear Technology Даташит BATT зарядное устройство, LI ON, 950 мА, 8DFN — Даташит
Наименование модели: LTC4068EDD-4.2
Купить LTC4068EDD-4.2 на РадиоЛоцман.Цены — от 29 до 692 ₽ 29 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — зарядники батарей | |||
LTC4068EDD-4.2#PBF Linear Technology | от 29 ₽ | ||
LTC4068EDD-4.2#PBF Analog Devices | 160 ₽ | ||
LTC4068EDD-4.2#TRPBF Analog Devices | от 279 ₽ | ||
LTC4068EDD-4.2#PBF | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: BATT зарядное устройство, LI ON, 950 мА, 8DFN
LTC4068-4.2/LTC4068X-4.2 Standalone Linear Li-Ion Battery Charger with Programmable Termination
FEATURES
DESCRIPTIO
Programmable Charge Current Up to 950mA Complete Linear Charger in DFN Package No MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Required Thermal Regulation Maximizes Charge Rate Without Risk of Overheating* Charges Directly from a USB Port Programmable Charge Current Termination Preset 4.2V Charge Voltage with ±1% Accuracy Charge Current Monitor Output for Gas Gauging* Automatic Recharge Charge Status Output "AC Present" Output 2.9V Trickle Charge Threshold (LTC4068) Available Without Trickle Charge (LTC4068X) Soft-Start Limits Inrush Current Low Profile (3mm Ч 3mm Ч 0.75mm) DFN Package
The LTC®4068 is a complete constant-current/constantvoltage linear charger for single cell lithium-ion batteries.
Its DFN package and low external component count make the LTC4068 ideally suited for portable applications. Furthermore, the LTC4068 is designed to work within USB
- Battery Type: Li-Ion
- Входное напряжение: 6.5 В
- Battery Charge Voltage: 4.2 В
- Charge Current Max: 950 мА
- Battery IC Case Style: DFN
- Количество выводов: 8
- Number of Series Cells: 1
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: DFN
- Семейство: 4068
- Battery Management Function: Charger
- Входное напряжение максимальное: 6.5 В
- Выходное напряжение максимальное: 4.2 В
- Способ монтажа: SMD
- Диапазон напряжения питания: 4.25 В ... 6.5 В
LTC4068EDD4.2, LTC4068EDD 4.2
