Клеммные колодки Keen Side
Datasheet LTC4008EGN - Linear Technology Даташит Зарядное устройство батареи аккумуляторов, SMD, SSOP20, 4008 — Даташит
Linear Technology LTC4008EGN
Наименование модели: LTC4008EGN
43 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, LINEAR TECHNOLOGY LTC4008EGN#PBF Battery Charger for 1 Cell of Li-Ion battery, 28V input, 12V / 4A charge,...
LTC4008EGN-1
271 ₽
LTC4008EGN-1#PBF
от 1 051 ₽
Элитан
LTC4008EGN
1 137 ₽
727GS
LTC4008EGN#PBF
Производитель: Linear Technology
Описание: Зарядное устройство батареи аккумуляторов, SMD, SSOP20, 4008
data sheetСкачать Data Sheet
LTC4008 4A, High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger
FEATURES
DESCRIPTIO
General Purpose Charger Controller High Conversion Efficiency: Up to 96% Output Currents Exceeding 4A ±0.8% Voltage Accuracy AC Adapter Current Limiting Maximizes Charge Rate* Thermistor Input for Temperature Qualified Charging Wide Input Voltage Range: 6V to 28V Wide Output Voltage: 3V to 28V 0.5V Dropout Voltage; Maximum Duty Cycle: 98% Programmable Charge Current: ±4% Accuracy Indicator Outputs for Charging, C/10 Current Detection, AC Adapter Present, Input Current Limiting and Faults Charging Current Monitor Output Available in a 20-Pin Narrow SSOP Package
The LTC®4008 is a constant-current/constant-voltage charger controller.
The PWM controller uses a synchronous, quasi-constant frequency, constant off-time architecture that will not generate audible noise even when using ceramic capacitors. Charging current is programmable with a sense resistor and programming resistor to ±4% typica
  • Battery Type: Li-Ion
  • Входное напряжение: 28 В
  • Battery Charge Voltage: 12 В
  • Charge Current Max: 4 А
  • Battery IC Case Style: SSOP
  • Количество выводов: 20
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SSOP
  • Семейство: 4008
  • Battery Management Function: Charger
  • Входное напряжение максимальное: 28 В
  • Выходной ток максимальный: 4 А
  • Выходное напряжение максимальное: 28 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Напряжения питания Vcc: 32 В
  • Выходное напряжение: 32 В
  • Диапазон напряжения питания: 6 В ... 28 В
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - HTS35SL
  • Fischer Elektronik - ICK SMD E 15 SA
  • Roth Elektronik - RE931-03
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LTC4008EGN - Linear Technology BATTERY CHARGER, SMD, SSOP20, 4008
