Datasheet L6924D - STMicroelectronics Даташит BATT зарядное устройство SYSTEM LITHIUM, SMD — Даташит
Наименование модели: L6924D
Купить L6924D на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 426 ₽ 48 предложений от 23 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Контроллер заряда батарей Li-Ion/Li-PolВходное напряжение: 2,5…12 ВВыходное напряжение: 4.1 В, 4.2 ВВыходной ток: 1 АДиапазон рабочих температур: -40…+125 °СОписание:... | |||
L6924D013TR STMicroelectronics | от 17 ₽ | ||
L6924D013TR STMicroelectronics | 58 ₽ | ||
L6924D013TR STMicroelectronics | по запросу | ||
L6924D STMicroelectronics | по запросу |
Описание: BATT зарядное устройство SYSTEM LITHIUM, SMD
L6924D
Battery charger system with integrated Power Switch for Li-ION/Li-POLYMER
Features
Fully integrated solution, with a power MOSFET, reverse blocking diode, sense resistor, and thermal protection Ideal for coke and graphite anode single-cell LI-ION packs Both linear and quasi-pulse operation Closed loop thermal control USB BUS-compatible Programmable charge current up to 1A Programmable pre-charge current Programmable end-of-charge current Programmable pre-charge voltage threshold Programmable charge timer Programmable output voltage at 4.1V and 4.2V, with ±1% output voltage accuracy (NTC) or (PTC) thermistor interface for battery temperature monitoring and protection Flexible charge process termination Status outputs to drive LEDs or to interface with a host processor Small VFQFPN 16-leads package (3mm x 3mm) VFQFPN16
Applications
- Battery Type: Li-Ion / Li-Polymer
- Входное напряжение: 12 В
- Battery Charge Voltage: 4.2 В
- Charge Current Max: 1 А
- Battery IC Case Style: VFQFPN
- Количество выводов: 16
- Number of Series Cells: 1
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
+125°C
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: VFQFPN
- Семейство: 6924
- Battery Management Function: Charger
- Входное напряжение максимальное: 12 В
- Выходное напряжение максимальное: 4.24 В
- Способ монтажа: SMD
- Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 12 В
