Источники питания Keen Side
Datasheet CS44800-CQZ - Cirrus Logic Даташит Аудио усилитель, DIG CONTR, 8CH, 64LQFP — Даташит
Cirrus Logic CS44800-CQZ
Наименование модели: CS44800-CQZ
Активная деталь, Audio Amplifiers 8CH 24Bit 192kHz Dig. Amp Controller
727GS
CS44800-CQZ
от 76 ₽
CS44800-CQZ
426 ₽
T-electron
CS44800CQZ
42 678 ₽
CS44800-CQZ
Производитель: Cirrus Logic
Описание: Аудио усилитель, DIG CONTR, 8CH, 64LQFP
data sheetСкачать Data Sheet
CS44600 6-Channel Digital Amplifier Controller
Features
> 100 dB Dynamic Range - System Level < 0.03% THD+N @ 1 W - System Level 32 kHz to 192 kHz Sample Rates Internal Oscillator Circuit Supports 24.576 MHz to 54 MHz Crystals Integrated Sample Rate Converter (SRC) ­ Eliminates Clock Jitter Effects ­ Input Sample Rate Independent Operation Power Supply Rejection Realtime Feedback Spread Spectrum Modulation - Reduces EMI PWM Popguard® for Single-Ended Mode Eliminates AM Frequency Interference Programmable Load Compensation Filters Support for up to 40 kHz Audio Bandwidth Digital Volume Control with Soft Ramp ­ +24 to -127 dB in 0.25 dB Steps Per Channel Programmable Peak Detect and Limiter SPITM and IІC® Host Control Interfaces Separate 2.5 V to 5.0 V Serial Port and Host Control Port Supplies
PS_SYNC XTAL XTI XTO SYS_CLK DAI_MCLK DAI_SCLK DAI_LRCK DAI_SDIN1 DAI_SDIN2 DAI_SDIN3 MUTE SCL/CCLK SDA/CDOUT AD1/CDIN AD0/CS RST INT SPI/I2C Host Control Port Auto Fs Detect DAI Serial Port
PWM
  • Управляемый параметр звука: Digital
  • Control Interface: I2C, Serial
  • Диапазон напряжения питания: 2.37 В ...
    2.63 В
  • Рабочий диапазон температрур: -10°C ... +70°C
  • Тип корпуса: LQFP
  • Количество выводов: 64
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 44800
  • Control / Process Application: Automotive аудио Systems
  • Количество каналов: 8
  • Способ монтажа: SMD
  • Средневзвешенная мощность номинальная: 1 Вт
CS44800CQZ, CS44800 CQZ
На английском языке: Datasheet CS44800-CQZ - Cirrus Logic AUDIO AMP, DIG CONTR, 8CH, 64LQFP
