Datasheet THAT320S14-U - THAT Corporation Даташит Транзистор ARRAY, SMD, SO-14, 320 — Даташит
Наименование модели: THAT320S14-U
Купить THAT320S14-U на РадиоЛоцман.Цены — от 917 до 1 511 ₽ 14 предложений от 4 поставщиков Массив биполярных транзисторов, малошумящий, PNP, -40 В, -20 мА, 75 hFE, SOIC | |||
THAT320S14-U THAT Corporation | 917 ₽ | ||
THAT320S14-U | от 1 196 ₽ | ||
THAT320S14-U THAT Corporation | от 1 285 ₽ | ||
THAT320S14-U THAT Corporation | 1 511 ₽ |
Производитель: THAT Corporation
Описание: Транзистор ARRAY, SMD, SO-14, 320
Low-Noise Matched Transistor Array ICs
THAT 300 Series FEATURES
· 4 Matched NPN Transistors
є 300 typical hfe of 100 є 300A minimum hfe of 150 є 300B minimum hfe of 300
APPLICATIONS
- Module Configuration: Quad
- Полярность транзистора: PNP
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: -40 В
- DC Collector Current: -20 мА
- DC Current Gain: 75
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ...
+70°C
- Корпус транзистора: SOIC
- Количество выводов: 14
- Частота единичного усиления типовая: 325 МГц
- Количество транзисторов: 4
- Тип корпуса: SO
- Способ монтажа: SMD
- Семейство: 320
- Current Ic Continuous a Max: -20 мА
- IC Generic Number: 320
- Количество логических функций: 320
- Количество каналов: 4
- Выходной ток максимальный: 20 мА
- Выходное напряжение максимальное: 40 В
- Напряжения питания Vcc: 200 В
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - HTS35SL
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE932-03
- STANNOL - 631954
THAT320S14U, THAT320S14 U
