Datasheet BC847BS - NXP Даташит Транзистор, сдвоенный, NPN, SC-88 — Даташит
NXP BC847BS
Наименование модели: BC847BS
84 предложений от 38 поставщиков
Транзисторы биполярные.Тип проводимости: NPNМаксимальное напряжение КЭ (Vceo), В: 45Максимальный постоянный ток коллектора, А: 0,1Максимальная рассеиваемая мощность, Вт: 0,2Коэффициент усиления hFE мин.:...
ЗУМ-СМД
BC847B,215
Nexperia
0.09 ₽
Элитан
BC847B
0.43 ₽
Контест
BC847B/T1
0.62 ₽
HXD Co.
BC847BS
2.11 ₽
Производитель: NXP
Описание: Транзистор, сдвоенный, NPN, SC-88
data sheetСкачать Data Sheet
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Module Configuration: Dual
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 45 В
  • Power Dissipation Pd: 200 мВт
  • DC Collector Current: 100 мА
  • DC Current Gain: 200
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
    +150°C
  • Корпус транзистора: SC-88
  • Количество выводов: 6
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Маркировка: 1Ft
  • Частота единичного усиления минимальная: 100 МГц
  • Частота единичного усиления типовая: 100 МГц
  • Количество транзисторов: 2
  • Тип корпуса: SC-88
  • Способ монтажа: SMD
  • Collector Emitter Voltage Vces: 200 мВ
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 200 мА
  • Current Ic Continuous a Max: 200 мА
  • DC Current Gain Min: 200
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 200 мВт
  • Power Dissipation per device Max: 300 мВт
  • SMD Marking: 1Ft
  • Ширина ленты: 8 мм
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 50 В
На английском языке: Datasheet BC847BS - NXP TRANSISTOR, DUAL, NPN, SC-88
