Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet IRFZ48VSPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 60 В, 72 А, D2-PAK — Даташит
International Rectifier IRFZ48VSPBF
Наименование модели: IRFZ48VSPBF
10 предложений от 9 поставщиков
Power Field-Effect Transistor, 72A I(D), 60V, 0.012ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, LEAD FREE, PLASTIC, D2PAK-3
IRFZ48VSPBF
Infineon
35 ₽
T-electron
IRFZ48VSPBF
Infineon
76 ₽
IRFZ48VSPBF
Infineon
187 ₽
LIXINC Electronics
IRFZ48VSPBF
Infineon
от 239 ₽
Описание: Полевой транзистор, N, 60 В, 72 А, D2-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95573
IRFZ48VSPbF
Advanced Process Technology l Ultra Low On-Resistance l Dynamic dv/dt Rating l 175°C Operating Temperature l Fast Switching l Fully Avalanche Rated l Optimized for SMPS Applications l Lead-Free Description
l
HEXFET® Power MOSFET
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 72 А
  • Drain Source Voltage Vds: 60 В
  • On Resistance Rds(on): 12 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: D2-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: D2-PAK
  • Current Id Max: 72 А
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 1°C/W
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Power Dissipation Pd: 150 Вт
  • Power Dissipation on 1 Sq.
    PCB: 150 Вт
  • Pulse Current Idm: 290 А
  • SMD Marking: FZ48VS
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds: 60 В
  • Voltage Vds Typ: 60 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 4 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRFZ48VSPBF - International Rectifier MOSFET, N, 60 V, 72 A, D2-PAK
