Datasheet IRF7606PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, P, MICRO-8 — Даташит
International Rectifier IRF7606PBF
Наименование модели: IRF7606PBF
Trans MOSFET P-CH 30V 3.6A 8-Pin Micro8 T/R
IRF7606PBF
Infineon
38 ₽
IRF7606PBF
Infineon
53 ₽
LifeElectronics
IRF7606PBF
Allelco
IRF7606PBF
Описание: Полевой транзистор, P, MICRO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 91264E
IRF7606
HEXFET® Power MOSFET
l l l l l l l
Generation V Technology Ultra Low On-Resistance P-Channel MOSFET Very Small SOIC Package Low Profile (<1.1mm) Available in Tape & Reel Fast Switching
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 3.6 А
  • Drain Source Voltage Vds: 20 В
  • On Resistance Rds(on): 90 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
  • Voltage Vgs Max: -20 В
    +150°C
  • Корпус транзистора: MicroSOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Capacitance Ciss Typ: 520 пФ
  • Charge Qrr @ Tj = 25В°C Typ: 50nC
  • Current Id Max: -3.6 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 5.03 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.11 мм
  • Внешняя ширина: 3.05 мм
  • Gfs Min: 2.3A/V
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Расстояние между выводами: 0.65 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • On State Resistance Max: 90 МОм
  • Тип корпуса: Micro8
  • Power Dissipation Pd: 1.8 Вт
  • Pulse Current Idm: 19 А
  • Rate of Voltage Change dv / dt: 5V/ns
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 43 нс
  • Расстояние между рядами выводов: 4.24 мм
  • SMD Marking: 7606
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -1 В
  • Voltage Vds: 30 В
Дополнительные аксессуары:
  • LICEFA - V11-7-6-10
  • LICEFA - V11-7
  • Roth Elektronik - RE903
На английском языке: Datasheet IRF7606PBF - International Rectifier MOSFET, P, MICRO-8
