Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet IRF7469PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, LOGIC, SO-8 — Даташит
International Rectifier IRF7469PBF
Наименование модели: IRF7469PBF
Транзистор полевой N-канальный 40В 9А 2.5Вт, 0.012 Ом
T-electron
IRF7469PBF
Infineon
30 ₽
Триема
IRF7469PBF
Infineon
42 ₽
IRF7469PBF
Infineon
56 ₽
IRF7469PBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, LOGIC, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD- 95286
SMPS MOSFET
IRF7469PbF
HEXFET® Power MOSFET
Applications
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 9 А
  • Drain Source Voltage Vds: 40 В
  • On Resistance Rds(on): 17 МОм
  • Voltage Vgs Max: 3 В
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 9 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOIC
  • Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
  • Pulse Current Idm: 73 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: IRF7469PBF
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 3 В
  • Voltage Vds Typ: 40 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet IRF7469PBF - International Rectifier MOSFET, N, LOGIC, SO-8
