Datasheet IRF340 - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, TO-3 — Даташит
International Rectifier IRF340
Наименование модели: IRF340
Power Field-Effect Transistor, 10A I(D), 400V, 0.63ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-204AE, HERMETIC SEALED, MODIFIED TO-3, 2 PIN
IRF340
1 028 ₽
IRF340
Infineon
1 167 ₽
IRF340
IRF340
Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, TO-3
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 90371
REPETITIVE A ALANCHE AND dv/dt RATED V
HEXFET TRANSISTORS THRU-HOLE (TO-204AA/AE)
Product Summary
Part Number IRF340 BVDSS RDS(on) 400V 0.55 ID 10A
  • Continuous Drain Current Id: 10 А
  • Drain Source Voltage Vds: 400 В
  • On Resistance Rds(on): 550 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: TO-3
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Avalanche Single Pulse Energy Eas: 5.7mJ
  • Current Iar: 10 А
  • Current Id Max: 10 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Fixing Centres: 30 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Расстояние между выводами: 11 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-3
  • Power Dissipation Pd: 125 Вт
  • Pulse Current Idm: 40 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds Typ: 400 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 4 В
  • Вес: 0.012kg
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - AKK 191
  • Fischer Elektronik - FK 201SA-3
  • Fischer Elektronik - SK 04/50 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRF340 - International Rectifier MOSFET, N, TO-3
