Datasheet NDS0605 - Fairchild Даташит Полевой транзистор, P, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: NDS0605
![]() 40 предложений от 24 поставщиков Small Signal Field-Effect Transistor, 0.18A I(D), 60V, 1-Element, P-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, SOT-23, 3 PIN | |||
NDS0605 ON Semiconductor | 9.58 ₽ | ||
NDS0605 ON Semiconductor | от 9.90 ₽ | ||
NDS0605 ON Semiconductor | 30 ₽ | ||
NDS0605 ON Semiconductor | 31 ₽ |
Производитель: Fairchild
Описание: Полевой транзистор, P, SOT-23
NDS0605
July 2002
NDS0605
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
General Description
- Полярность транзистора: P Channel
- Continuous Drain Current Id: 180 мА
- Drain Source Voltage Vds: 60 В
- On Resistance Rds(on): 5 Ом
- Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
- Voltage Vgs Max: -1.7 В
- Корпус транзистора: SOT-23
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 180 мА
- Current Temperature: 25°C
- Маркировка: NDS0605
- External Depth: 2.5 мм
- Внешняя длина / высота: 1.12 мм
- Внешняя ширина: 3.05 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOT-23
- Power Dissipation Pd: 360 мВт
- Pulse Current Idm: 1 А
- SMD Marking: 605
- Ширина ленты: 8 мм
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: -1.7 В
- Voltage Vds Typ: -60 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
- Voltage Vgs th Max: -3 В
