Datasheet ZVN4424G - Diodes Даташит Полевой транзистор, N, LOGIC, SOT-223 — Даташит
Наименование модели: ZVN4424G
Купить ZVN4424G на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 2 826 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков Силовой МОП-транзистор, N Канал, 240 В, 500 мА, 6 Ом, SOT-223, Surface Mount | |||
ZVN4424G Diodes | 13 ₽ | ||
ZVN4424G Diodes | 14 ₽ | ||
ZVN4424G Diodes | 42 ₽ | ||
ZVN4424G Diodes | от 172 ₽ |
Производитель: Diodes
Описание: Полевой транзистор, N, LOGIC, SOT-223
SOT223 N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ISSUE 4 - OCTOBER 1995 FEATURES * 240 Volt BVDS * Extremely low RDS(on)=4.3 * Low threshold and Fast switching APPLICATIONS * Earth recall and dialling switches * Electronic hook switches * Battery powered equipment * Telecoms and high voltage dc-dc convertors PARTMARKING DETAILS COMPLEMENTARY TYPE ZVN4424 ZVP4424G
ZVN4424G
D
S D G
- Continuous Drain Current Id: 500 мА
- Drain Source Voltage Vds: 240 В
- On Resistance Rds(on): 6 Ом
- Voltage Vgs Max: 40 В
+150°C
- Корпус транзистора: SOT-223
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 500 мА
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 7.3 мм
- Внешняя длина / высота: 1.7 мм
- Внешняя ширина: 6.7 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOT-223
- Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 2.5 Вт
- Pulse Current Idm: 1.5 А
- SMD Marking: ZVN4424
- Ширина ленты: 12 мм
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 1.3 В
- Voltage Vds Typ: 240 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 1.8 В
Дополнительные аксессуары:
- LICEFA - V11-7-6-10
- LICEFA - V11-7
- Roth Elektronik - RE901
