Источники питания Keen Side
Datasheet MJ15004G - ON Semiconductor Даташит Транзистор, PNP, TO-3 — Даташит
ON Semiconductor MJ15004G
Наименование модели: MJ15004G
52 предложений от 24 поставщиков
T-electron
MJ15004G
200 ₽
Элитан
MJ15004G
347 ₽
Десси
Транзистор биполярный MJ15004G
705 ₽
MJ15004G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Транзистор, PNP, TO-3
data sheetСкачать Data Sheet
MJ15003 (NPN), MJ15004 (PNP)
Preferred Device
Complementary Silicon Power Transistors
The MJ15003 and MJ15004 are PowerBaset power transistors designed for high power audio, disk head positioners and other linear applications.
Features http://onsemi.com
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 140 В
  • Частота единичного усиления типовая: 2 МГц
  • Power Dissipation Pd: 250 мВт
  • DC Collector Current: 20 А
  • Корпус транзистора: TO-3
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: TO-204AA
  • Collector Emitter Voltage Vces: -1 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 20 А
  • Current Ic Continuous a Max: 20 А
  • DC Current Gain: 5 А
  • Частота единичного усиления минимальная: 2 МГц
  • DC Current Gain Min: 25
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-3
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 250 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 140 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - AKK 191
  • Fischer Elektronik - FK 201SA-3
  • Fischer Elektronik - SK 04/50 SA
На английском языке: Datasheet MJ15004G - ON Semiconductor TRANSISTOR, PNP, TO-3
