Datasheet TIP122 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-220 — Даташит
Наименование модели: TIP122
![]() 81 предложений от 40 поставщиков Двухполюсный плоскостной транзистор, Trans Darlington NPN 100V 5A 2000mW 3Pin(3+Tab) TO-220 Tube | |||
TIP122 Hottech | 1.34 ₽ | ||
TIP122G ON Semiconductor | от 7.20 ₽ | ||
TIP122 | 19 ₽ | ||
TIP122C-ST Fairchild | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-220
TIP120, 121, 122, 125, 126, 127
Darlington Transistors
Features:
· Designed for general-purpose amplifier and low speed switching applications.
· Collector-Emitter sustaining voltage-VCEO(sus) = 60V (Minimum) - TIP120, TIP125 80V (Minimum) - TIP121, TIP126 100V (Minimum) - TIP122, TIP127. · Collector-Emitter saturation voltage-VCE(sat) = 2.0V (Maximum) at IC = 3.0A. · Monolithic construction with built-in-base-emitter shunt resistors.
Minimum A B C D E F G H Pin 1. Base 2. Collector 3. Emitter 4. Collector (Case) I J K L M O 14.68 9.78 5.01 13.06 3.57 2.42 1.12 0.72 4.22 1.14 2.20 0.33 2.48 3.70
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 100 В
- Power Dissipation Pd: 65 Вт
- DC Collector Current: 5 А
- Корпус транзистора: TO-220
- Количество выводов: 3
- Av Current Ic: 5 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 2 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 5 А
- Current Ic Continuous a Max: 5 А
- DC Current Gain: 3 А
- DC Current Gain Min: 1000
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-220
- Рассеиваемая мощность максимальная: 65 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип транзистора: Darlington
- Обратный ток перехода база-коллектор: 100 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
- Fischer Elektronik - WLK 5
